153221
340728
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
202800
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
173175
155948
11000409
174226
153379
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153296
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
155929
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
172373
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153281
202823
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
202445
Dichtung 00166637
202448
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
201917
283822
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
Sockelblende 00434484
204620
11030061
202013
fuer stecketagere
155240
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283231
Küppersbusch 426070
10002479
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
283666
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153301
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11032463
155230
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
204019
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Schlauch 00086373
201968
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Abdeckung 00165284
283676
Gitter für Geschirrspüler Bosch 00282977 Unterkorb
219064
Taste 00428396
290122
Abdeckung 00499508
224433
Aufhängung 00171596
284335
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Wanne 00434466
204617
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Rohr 00369651
220218
287368
283692
Stecker 00495928
205927
202446
Verwendbar ab FD7709
Steuerungsmodul 00448644
250385
Adapter 00427541
289977
Anschlusskabel für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00498263 Stromkabel
293250
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
152803
191122
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
172605
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE
1597463
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
00429117 TÜRGRIFF
8938656
00429117 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
