153221
155948
153179
153243
153287
153299
157755
10103954
10005301
172605
613581
602097
17008311
155975
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
157587
Salzverschlusskappe
153296
339212
153185
153377
153374
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
190854
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
155929
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
153289
204019
204553
11005693
11012797
11042399
11028573
155230
11028407
11021165
11006033
11030061
606589
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
283822
283669
11002685
11012793
11044559
11010087
11013612
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
11038928
202419
Durchlauferhitzer 00491753
205776
11011194
11028307
11042003
Schlauch,Magnetventil
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11012795
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
153300
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
11049781
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Pumpentopf 00267619
203485
155240
203691
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10005357
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Abdeckung 00171681
284342
201917
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00029952
281968
Gewicht 00144227
217129
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Taste 00165246
283663
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
203690
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Enthärtungsanlage 00497563
206003
283675
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Schwimmer 00165273
283672
283680
Halter 00263093
286922
11000811
Außentür 00212856
202933
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Schiene 00298546
287362
10004404
11021389
283677
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00096147 Schutz, robust
10014996
Abdeckung 00096147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00096147
Abdeckung 00066400
201888
202418
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
287361
11005349
Modul 00167065
217361
11057816
Sockel 00298574
219251
Halter 00167272
283890
614149
214076
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
Besteckkorb, OT! 00095431 095431 Bosch, Siemens, Neff
155431
Besteckkorb BOSCH 00095431 für Geschirrspüler
Es können je Gerät bis zu 2 der Besteckkörbe eingesetzt sein - einer im Oberkorb und einer im Unterkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426063
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
191122
11006782
11014482
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
202422
10100683
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
11023607
340728
6565264
1560066
00165271 AKTOR FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
