340728
153221
153179
155231
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
10103304
10005301
613581
155948
190854
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
157431
153290
157755
153374
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153281
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
155946
155977
155929
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
204553
283669
283822
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10005357
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11038928
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
283666
203682
283694
153300
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
11032463
155230
153289
153296
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Taste 00165246
283663
Abdeckung 00170678
284196
283665
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Schalter 00166633
202447
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
283680
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Halter 00263094
203313
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Schwimmer 00165273
283672
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
283675
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
283677
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
203681
Außentür 00212856
202933
202418
Haube für Geschirrspüler Bosch 00165300 Bodenwanne, Pumpe
10016105
Haube 00165300 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Haube 00165300
Pumpe,Bodenwanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
287361
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00096147 Schutz, robust
10014996
Abdeckung 00096147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00096147
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202446
Verwendbar ab FD7709
Modul 00167065
217361
Halter 00263089 für Bosch Zubehör 00263089 Smartphone-Halterung
10016096
Halter 00263089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263089
Leiste 00298554
219247
Sockel 00298574
219251
Halter 00167272
283890
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Besteckkorb, OT! 00095431 095431 Bosch, Siemens, Neff
155431
Besteckkorb BOSCH 00095431 für Geschirrspüler
Es können je Gerät bis zu 2 der Besteckkörbe eingesetzt sein - einer im Oberkorb und einer im Unterkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426063
156649
191122
190775
Schiene 00298546
287362
172605
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
202422
10100683
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00298552 LEISTE
1628027
00298552 LEISTE
SCHIEBER EINSATZ FÜR OBERKORB
3867596
Schieber
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165271 AKTOR FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
5722571
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
U207318
U734857
