153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
174226
153296
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153379
Elektronikgehäuse 00264946 264946 Bosch, Siemens, Neff
153231
Elektronikgehäuse Bosch 00264946 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264946.
Z.B. enthalten bei Elektroniken Europart-Nr. 235893, 236193, 236564.
155231
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
155929
153181
602097
17008311
153281
155235
155975
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153377
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
204553
283822
283669
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11030061
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
10002479
203682
283694
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
153300
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153289
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
155230
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
155240
287289
280640
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Schlauch 00086373
201968
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Schalter 00166633
202447
Gewicht 00144227
217129
Taste 00165246
283663
283665
Rohr 00263122
286926
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
283680
203690
Halter 00263094
203313
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Außentür 00212856
202933
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
203681
Stecker 00266753
203444
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Sockel 00298574
219251
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
152803
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
172605
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
00351779 BLENDENKASTEN
3873767
Gehäuseteile,Blenden
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
3795513
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
RAL5500 00363436 EINSATZ MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL
