156062
153221
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
340728
10103954
10005301
172605
613581
602097
17008311
202800
153325
155948
11000409
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
174226
Türverriegelung 00654621
209696
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
153185
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155235
205033
155975
153281
155949
155978
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155977
155946
220255
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028407
11028573
11002686
11021165
11006033
11012797
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
202013
fuer stecketagere
209118
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
10005357
11013612
11012793
11014482
11030061
11002685
11010087
606999
606589
11044559
11038928
203681
190915
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
283231
Küppersbusch 426070
219654
10002479
203489
283666
11028567
202419
11011194
11042003
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11028307
Schlauch,Magnetventil
203682
Schiene 00357074
287568
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11003347
11023607
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
608899
11025269
11049781
11028483
155230
173175
204019
287289
155240
190786
191175
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
335247
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
11006782
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153290
Leiste 00299328
203699
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gewicht 00144227
217129
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
283680
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Halter 00263093
286922
11000811
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Abdeckung 00267631
203486
153300
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00479419 Seitenteil, Kunststoff
10056458
Gehäuseseitenteil 00479419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00479419
Sockel 00351918
219414
Gehäuse-Unterteil 00473052
222912
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
10100426
Eigenschaften:
152803
153191
Taste 00600072
206362
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10100683
202422
11001601
Außentür 00477736
223134
Gehäuseseitenteil 00479420
223261
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
