153221
340728
153179
153243
155231
153379
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
152803
10103954
283821
11000409
155948
153281
202800
173175
174226
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
Ersetzt gerade Ausführung
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
190854
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
191175
155949
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
155929
155946
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
Dichtung 00166637
202448
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Dichtung 00029952
281968
202445
201917
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
202013
fuer stecketagere
190786
614041
283669
10005357
154290
283822
212039
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
10104314
190915
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283668
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10002479
283231
Küppersbusch 426070
Entleerungsschlauch 00353684
203779
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
203682
153301
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11032463
153289
155230
204019
287289
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
281878
Schlauch,Sieb
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
203690
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
Halter 00263093
286922
Drehgriff 00427546
204457
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
283680
Taste 00427548
289979
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
203681
283677
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Träger 00442024
290848
Sockel 00298574
219251
214076
Gewicht 00144227
217129
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
153191
191122
10100447
280634
- 1/2 x 1500 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
Blendenkasten 00443396
221982
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
31X8227 DICHTUNG EINLAUF WASSER
7849805
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
1672064
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
3795513
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG
426596 ABLAUFSCHLAUCH
7385016
427074 MICROSIEB
7385470
427074 MICROSIEB
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
