156062
153221
340728
153179
155231
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
602097
17008311
173112
613581
202800
155948
173175
11000409
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153379
153185
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
153290
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
153281
153397
174226
191175
155949
339212
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157389
156028
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
220255
155929
155977
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
11006033
11002686
11005693
11012797
11028573
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283822
283669
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155950
606589
202013
fuer stecketagere
10005357
154290
11000811
11010087
11022920
11012793
11014482
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11030061
11044559
606999
11038928
190915
Entleerungsschlauch 00353684
203779
283231
Küppersbusch 426070
Heizelement,Dichtungen
283668
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283666
Schlauch,Magnetventil
11028567
Schlauch,Sieb
11011194
11038992
11042003
11028307
335247
203682
283694
153301
153300
11040453
11005349
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11001601
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
153289
204019
287289
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Rohr 00263122
286926
283680
203690
Drehgriff 00427546
204457
Halter 00263094
203313
Taste 00427548
289979
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
283675
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
203681
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
10004404
11039526
Rad 00421129
204216
202418
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Blendenkasten 00443396
221982
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Träger 00442024
290848
Sockel 00298574
219251
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
Gewicht 00144227
217129
10006387
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
152803
153191
10100447
11006782
11013612
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
11003347
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
