153221
340728
153179
153379
155231
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
613581
602097
17008311
155948
153281
174226
153296
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153299
155978
155946
157755
153273
10100426
Eigenschaften:
152803
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
190854
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155929
155977
202445
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
204553
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
203681
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
219654
11038928
153300
203682
283694
Schiene 00357074
287568
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
155230
155240
287289
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
280640
10002479
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
153185
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Stecker 00480937
205524
201917
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Taste 00165246
283663
Abdeckung 00171024
284237
Pumpentopf 00267619
203485
283665
Gewicht 00144227
217129
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00166637
202448
Halter 00263094
203313
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362
203690
202013
fuer stecketagere
Schwimmer 00165273
283672
283680
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gitter für Geschirrspüler Bosch 00282977 Unterkorb
219064
283822
Dichtung 00165278
283674
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202419
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Abdeckung 00066400
201888
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202422
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
Reparatursatz 00630510
301834
Einfüllschlauch 00168652
284011
Ablaufventil für Bosch-Magnetventil 00168653 Wärmetauscher
10031470
Ablaufventil 00168653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufventil 00168653
Sockel 00298574
219251
Abzweigstück für Geschirrspüler Bosch 00168651 Wasserzulauf
284010
214076
156649
375476
10006387
153191
191122
10005357
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
10100683
Anschlusskabel für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00498263 Stromkabel
293250
