156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
202800
11000409
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155231
339212
155236
153185
153299
155978
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153290
10005301
153181
173112
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
173175
153281
205033
155975
191175
153397
155949
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
155977
155946
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
11012797
11006033
11002686
204019
11028407
11028573
11021165
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Dichtung 00029952
281968
209118
283669
283822
11030061
10005357
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11044559
11014482
11012793
202013
fuer stecketagere
11057816
11055164
283675
Dichtungen,Heizelement
190786
11000811
11010087
606999
155950
219654
10002479
283231
Küppersbusch 426070
202419
190915
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
11038928
11012795
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
335247
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
11025269
11028483
11001601
11004139
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
155230
153289
155240
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
203489
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Blendenkasten BOSCH 00449528 für Geschirrspüler
205069
Taste BOSCH 00600033 für Geschirrspüler
206358
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
203690
Tischplatte 00215990
202961
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
606589
11006782
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Außentür 00470075
205264
203681
11039526
10004404
11021389
Haube 00167243
283885
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283677
202418
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
614149
Gehäuse-Unterteil 00473052
222912
214076
Gewicht 00144227
217129
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11002685
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
190775
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
11011194
10100683
202422
613581
11023607
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
