156062
153221
340728
153179
155231
153379
153243
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
602097
17008311
202800
11000409
173175
155948
153281
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157431
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
613581
283821
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
174226
153397
191175
339212
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
157389
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
155929
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
155946
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
11002686
11012797
11006033
11028573
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
201917
202013
fuer stecketagere
209118
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11014482
11012793
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11000811
11010087
11044559
11055164
11030061
10005357
154290
11022920
283822
283669
155950
Entleerungsschlauch 00353684
203779
202419
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Schlauch,Magnetventil
11028307
Schlauch,Sieb
11038928
11028567
283666
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
283668
190915
335247
153301
153300
11001601
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11040453
11028483
11025686
11025269
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
203682
283694
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204019
153289
155230
287289
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
11011194
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
203690
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
606589
Schlauch 00496099
205932
Halter 00263094
203313
283675
Dichtung 00165278
283674
283680
605089
SPRÜHKOPF
Außentür 00470075
205264
11039526
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
202418
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00263113
286924
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Bedienblende 00660618
230208
Taste 00600026
252049
606999
Sockel 00298574
219251
214076
10100426
Eigenschaften:
Gewicht 00144227
217129
10006387
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
152803
Türverriegelung 00654621
209696
153191
11006782
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
10100683
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
