156062
340728
153221
153179
153243
155231
153379
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
602097
17008311
202800
153281
11000409
155948
173175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153185
155236
157431
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
283821
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
613581
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
205033
191175
153397
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155978
155977
155929
155946
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
158056
- mit ausziehbaren Griffen
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
283669
283822
202013
fuer stecketagere
209118
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10005357
11030061
155950
154290
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
202419
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283666
11038928
203682
283694
153301
153300
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153289
204019
155230
190786
287289
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kabelbaum 00496935
205965
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Leiste 00299328
203699
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283675
283680
Dichtung 00165278
283674
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
283677
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Tischplatte 00470629
250553
Außentür 00470631
250554
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Sockel 00439315
249508
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 00218879 links, weiß
10036485
Gehäuseseitenteil 00218879 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00218879
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10006387
156649
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Blende 00366980
220159
172605
10100683
202422
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00218880 Seitenwand, Kunststoff
10036486
Gehäuseseitenteil 00218880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00218880
