156062
340728
153221
153179
155231
153379
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
173112
283821
613581
602097
17008311
202800
155948
173175
11000409
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
157431
153290
157755
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
153397
174226
191175
155949
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
155929
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
155950
202013
fuer stecketagere
209118
10005357
154290
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11030061
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
Entleerungsschlauch 00353684
203779
11038928
202419
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283666
203682
283694
153301
153300
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
153289
204019
287289
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kabelbaum 00496935
205965
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Taste BOSCH 00600033 für Geschirrspüler
206358
Leiste 00299328
203699
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Rohr 00263122
286926
283680
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
283675
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
Außentür 00470075
205264
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
203681
202418
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockel 00298574
219251
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
Gewicht 00144227
217129
10006387
152803
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
202422
10100683
6565264
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG
426596 ABLAUFSCHLAUCH
7385016
427074 MICROSIEB
7385470
427074 MICROSIEB
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
