156062
340728
153179
155231
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
153221
10103304
10005301
10103954
613581
602097
17008311
202800
11000409
155948
173175
153379
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
157431
153290
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153181
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
153281
191175
155949
153397
339212
174226
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
156028
157389
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155929
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
11002686
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11028573
11006033
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
11030061
154290
202013
fuer stecketagere
209118
10005357
11010087
11012793
203691
155950
11044559
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11000811
11055164
11022920
11014482
606999
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Entleerungsschlauch 00353684
203779
11038928
202419
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11028567
Schlauch,Magnetventil
11011194
11028307
11042003
Schlauch,Sieb
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
335247
203682
283694
153301
153300
11040453
11025269
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11001601
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kabelbaum 00496935
205965
Außentür 00478557
205474
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Schlauch 00496099
205932
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
10004404
203681
11039526
202418
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
11025686
Sockel 00439315
249508
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00473663 Seitenteil, Kunststoff
10029244
Gehäuseseitenteil 00473663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473663
Blende 00435488
249171
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
10006387
Türverriegelung 00654621
209696
152803
153191
10100447
11013612
11006782
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
201998
202422
11003347
10100683
Taste 00425565
204393
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00473662 Seitenwand, Kunststoff
10029243
Gehäuseseitenteil 00473662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473662
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
