156062
340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
202800
11000409
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153296
155231
339212
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153299
155978
153290
157755
10005301
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
173175
153281
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
190854
203881
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153377
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155977
220255
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Dichtung 00029952
281968
202445
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
Dichtung 00166637
202448
201917
11021165
11010809
11005693
11012797
11006033
11002686
11028407
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11028573
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
204019
283669
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
283822
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
11030061
10005357
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11057816
Thermoaktor für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00890939 Temperaturschalter
11059855
Geschirrspüler,Waschmaschine,Ofen,Dampfgarer,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11055164
11000811
11010087
11012793
11014482
11022920
11044559
611853
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
190786
10002479
283231
Küppersbusch 426070
11010908
11012795
11010909
Entstörfilter,Dichtung
190915
202419
283668
11028307
11028567
335247
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283694
153300
11004139
11005349
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
11049781
Dichtung,Dichtungen,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
Midea Geschirrspüler Spülmittelspender 17476000016444 Dosierpumpe
11042442
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Auslöser für Geschirrspüler Küppersbusch 426510 Betätigungshebel
11057814
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
Pumpentopf 00267619
203485
155230
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
280640
11038992
601901
Schlauch 00086373
201968
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Gebergehäuse 00496683
205956
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Hebel 00498927
206082
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
203690
Halter 00263093
286922
Drehgriff 00427546
204457
Halter 00263094
203313
283680
Auslöser für Dosierkombination Küppersbusch 426513 in Geschirrspüler
609628
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
Dichtung 00165278
283674
Außentür 00212856
202933
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
203681
11039526
11021389
283677
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00495928
205927
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Durchflussmengenmesser für Füllsystem Küppersbusch 435619 in Geschirrspüler
11051335
Passend u.a. auch BSH-Gruppe/Bosch.. 00424099
Abbildung ggfs. ähnlich.
Hebel 00498928
206083
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
Abdeckung 00263113
286924
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
602229
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Adapter 00427541
289977
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Blendenkasten 00443017
221955
614149
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Sockel 00298574
219251
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
214076
Gewicht 00144227
217129
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
11010185
11051334
153191
10100447
191122
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
Schwimmer für Auffangschale Gorenje 793480 in Geschirrspüler
609061
Dieser weiße runde Schwimmer aus Styropor® bzw. Polystyrol für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165301 , Küppersbusch 426481
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
172605
11003347
Geschirrkorb oben Küppersbusch 434841 für Geschirrspüler
611119
Dieser obere Korb ist u.a. auch passend wie Oberkorb-Kit BSH-Gruppe/Bosch.. 00685076 , Gorenje 793496 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819088
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
424189 KORB MIT GRIFF ERSATZ 426126
7383064
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
425282 SCHLAUCH PVC 8MM/2M
7383846
Anschlussteile,Schlauch
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
