153221
340728
153179
153243
155231
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
602097
17008311
202800
11000409
173175
155948
153281
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
157431
157755
153181
283821
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
613581
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
174226
191175
153377
156028
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
155946
155929
220255
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
202013
fuer stecketagere
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10005357
11030061
154290
283675
Heizelement,Dichtungen
283822
283669
219654
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11038928
283666
283231
Küppersbusch 426070
190915
153301
153300
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11032463
204019
153289
155230
287289
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Leiste 00299328
203699
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
203690
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
203681
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
Abdeckung 00066400
201888
Kabelbaum 00643062
227862
Taste 00429099
290196
Adapter 00427541
289977
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Außentür 00218877
245958
Sockel 00439315
249508
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Träger 00442024
290848
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 00218879 links, weiß
10036485
Gehäuseseitenteil 00218879 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00218879
Bedienblende 00448918
250417
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
152803
153191
10100447
191122
Blende 00366980
220159
172605
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Drehgriff-Programm 00429120
248939
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00218880 Seitenwand, Kunststoff
10036486
Gehäuseseitenteil 00218880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00218880
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
U734857
