156062
153221
340728
153179
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
155948
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
153299
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
386412
Kondensator,Entstörfilter
157755
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100426
Eigenschaften:
10103954
153181
283821
602097
17008311
190854
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
339212
155978
157431
155929
155977
155946
153290
11005693
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
11012797
11042399
11002686
11010185
11006033
11010809
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11014482
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
606589
11010087
11030061
283822
11012793
11044559
11013612
11055164
611853
11028307
190915
203681
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
283668
283666
202419
11012795
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11005349
153300
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
203682
283694
11004139
11003347
11025686
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11049781
Dichtungen,Gehäuseteile,Dichtung,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11038917
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
155240
203691
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10002479
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Schlauch 00086373
201968
Abdeckung 00171681
284342
Stecker 00480937
205524
201917
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Taste 00165246
283663
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gitter für Geschirrspüler Bosch 00282977 Unterkorb
219064
Halter 00263094
203313
203690
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Wassereinlauf 00480476
205513
Wassereinlauf
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Reparatursatz 00630510
301834
Anschlusskabel für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00498263 Stromkabel
293250
11006782
Sockel 00298574
219251
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
Gewicht 00144227
217129
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
191122
152803
153191
Gebergehäuse 00499500
206120
10005357
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
11001601
00360549 BLENDENKASTEN
4588883
Gehäuseteile,Blenden
00483586 ANSCHLUSSKABEL
5837129
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426454 VERSTELLER
7384874
426454 VERSTELLER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
