156062
340728
153221
153179
153379
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
153273
10005301
10103954
172605
283821
602097
17008311
613581
153325
153281
155948
174226
155231
153296
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
153181
190854
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
155232
155949
155236
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155929
155946
155977
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204553
11002686
11005693
11006033
11012797
11021165
11042399
11028407
11028573
202013
fuer stecketagere
155950
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11030061
10005357
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11002685
11006782
11044559
11014482
11013612
11010087
11012793
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
606589
606999
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
202419
283666
11012795
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
Schlauch,Magnetventil
11011194
11042003
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
11028307
Durchlauferhitzer 00491753
205776
283694
Schiene 00357074
287568
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11003347
11028483
11049781
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11005349
11025686
11025269
608899
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
203692
155240
287289
191175
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038992
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
Taste Hauptschalter 29,7 mm x 23,4 mm 00165323
283689
283680
11000811
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
Leiste Ausgleich fuer Blendenkasten weiss 00298607
219254
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Abdeckung 00267631
203486
153300
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11012796
11039526
614149
214076
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
10006387
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
202422
11001601
00362317 BLENDENEINLAGE
5832523
Gehäuseteile,Blenden
1560066
1628025
1671190
3795513
