Ersatzteile für Bosch SGI4HVS31E/41
SGI4HVS31E/41
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
207820
10004361
299343
211576
384166
340495
265187
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
157152
208810
226189
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
607345
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029288
213883
306657
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
11050076
Montageanleitung
216252
241818
306656
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
10028814
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
211410
305896
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
309634
11026797
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
308979
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12035069 Stromversorgung
10034488
Anschlusskabel 12035069 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12035069
228273
10029994
304579
Bedienmodul 11037381
610906
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11028022
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
