Ersatzteile für Bosch SGI4HAS48E/24
SGI4HAS48E/24
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
340495
384166
157152
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
10031207
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Anschlusskabel 00754081
241128
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
11050076
Montageanleitung
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
609467
10035564
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
10028820
11026797
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Anschlusskabel 00647822
209045
604296
10028827
10035569
211373
212526
10028766
Deckel 12013540
385380
228273
10028833
10029994
10029288
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
612440
Bedienmodul 11037381
610906
10103546
Kleinteilehalter Set für Oberkorb Bosch SGZ0IC00 17005519 in Geschirrspüler 2Stk
11030980
Zubehör: Hoher Beladekomfort mit Kleinteileclip für den oberen Geschirrkorb von Spülmaschinen.
Zwei Clips, die helfen können, leichte Gegenstände zu fixieren, z. B. Babyflaschen, Tupperware, Deckel, Becher usw.
Die speziellen Clips erleichtern die Reinigung von leichten Gegenständen
Inhalt: 2 Clips Geschirrkorb
381879
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Blendenkasten edelstahl, 6 Programme, 4 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
608526
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
11007363
11002035
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
Geschirrspüler-Blende Bosch 11047049 Gehäuseteil
11048459
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
