156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
153181
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
202800
155948
11000409
174226
153296
Ersetzt gerade Ausführung
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
339212
155598
153185
155978
153287
153299
153290
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023.
10005301
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
613581
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
173175
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
190854
191175
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155946
155929
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
11012797
11028573
11028407
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtung 00029952
281968
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11002686
11006033
209118
283669
283822
283693
10005357
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11013612
11014482
11012793
11000811
11010087
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11057816
11055164
190786
11044559
155240
219654
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
202419
190915
Schlauch,Magnetventil
11012795
11038928
283666
11042003
11028567
283668
11028307
335247
283231
Küppersbusch 426070
10002479
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11049781
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Schiene 00357074
287568
11025686
11004139
Pumpentopf 00267619
203485
204019
155230
203692
287289
11030061
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
606589
11006782
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
203681
11039526
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
283677
202418
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
Tastensatz 00600965
224624
Taste 00426958
204438
283694
287368
283692
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
614149
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11002685
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
190775
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11011194
172605
10100683
202422
11023607
153308
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
