156062
340728
153221
153379
155231
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023.
10005301
10103954
172605
283821
202800
153179
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
153243
155949
155978
153377
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155946
613581
10100447
152803
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
11000409
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
153397
339212
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
155929
220255
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
173175
155230
202445
11002686
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11006033
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012797
11014482
11030061
11044559
11022920
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
11010087
11013612
11012793
203691
11006782
606999
11028307
11012795
11038928
203681
190915
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
335247
11028567
Schlauch,Magnetventil
11011194
11001601
153300
203682
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153301
608899
11004139
11003347
11025686
11025269
11028483
153289
204019
190786
155240
287289
10005357
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
280640
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10002479
601901
Kabelbaum 00496935
205965
203692
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Taste 00426955
289823
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
11000811
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
209118
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
202419
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283782
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Taste 00426958
204438
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
287361
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11055164
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
10006387
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10100683
6565264
00418901 EINLEGEBODEN
6741313
Gehäuseteile,Glasplatten
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
