156062
153221
340728
153179
153299
153287
152803
172605
283821
202800
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155948
10103954
174226
10100447
155231
153243
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
155978
153377
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
10005301
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
155975
153281
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
205033
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155235
11000409
155949
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
190775
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153290
155929
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
220255
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
11005693
11012797
11002686
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
173175
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11006033
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012793
11044559
11022920
11030061
212039
611853
202013
fuer stecketagere
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
10005357
11010087
606999
606589
614041
11013612
11028567
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
190915
203681
10104314
11028307
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
283231
Küppersbusch 426070
283782
335247
10002479
11010909
Entstörfilter,Dichtung
153301
153300
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11025269
11004139
11005349
11038917
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
203682
11003347
608899
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
155230
153289
204019
155240
203692
203691
190786
287289
280634
- 1/2 x 1500 mm
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
191175
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
281878
Schlauch,Sieb
283666
Abdeckung 00171681
284342
155232
601901
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00165278
283674
203690
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
283669
11012795
284110
283682
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
Abdeckung 00066400
201888
202418
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
11000811
11006782
Schlauch 00496099
205932
Taste 00427548
289979
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
287368
283692
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Kabelbaum 00643062
227862
Drehgriff 00427551
289981
Steuerungsmodul 00640842
254163
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Träger 00442024
290848
11039526
614149
214076
375476
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
11014482
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
191122
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
