Ersatzteile für Bosch SGI2HVS20E/01
SGI2HVS20E/01
210574
1 Stück
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10016413
212311
340495
207820
10004361
299343
210108
211576
226189
384166
265187
202823
10028825
157152
208810
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Griff 00654247
305916
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Bedienschlüssel für Geschirrspüler Bosch Siemens 10014090 Programmsteuerung
11058391
306657
10029288
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
10028814
306656
211577
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
305896
309634
Anschlusskabel 00647822
209045
311222
11002046
11026797
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServiceLM III 12030993
10034487
Leistungsmodul unprogrammiert 12030993 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12030993
308979
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12035069 Stromversorgung
10034488
Anschlusskabel 12035069 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12035069
10029994
228273
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
11028022
11057266
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
Martin Zache
