Tiefe: 158 mm
158234
158181
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
158391
10006435
212508
208810
207225
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211816
Tastensatz 00622671
299366
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11031192
212654
267904
11051000
11050076
Montageanleitung
Führung 00614935
207082
210884
10028521
11027596
11049974
11045714
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
299329
Abdeckung 00626400
207793
11009659
Schlauchklemme 00625999
300252
209755
204351
305115
606495
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
Tastensatz 00628098
301089
234425
307265
211551
10028517
11050219
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00746357
239478
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
