Tiefe: 158 mm
10016413
213335
158411
Feder mit Farbcode rosa
Einsatz 12005570
275932
158096
384166
302660
340495
207756
211260
209953
Klammer 12005588
384175
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
10028835
226680
Bügel 11005484
214887
275931
212654
267904
311643
229827
11050076
Montageanleitung
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
210884
226625
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
614151
10028820
Einsatz 00708548
236972
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
299329
209429
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
237254
Abdeckung 00658189
209987
229647
Tastensatz 00628329
301173
Displaymodul 00634945
208155
Leistungsmodul programmiert 12006497
276253
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Griff 12005525
384160
Deckel 12009359
384663
10103546
10028524
600356
Blendenkasten 11015037
271714
234880
211551
10016144
10028517
Tastensatz 00630806
301930
11002035
310050
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
