Tiefe: 158 mm
10016413
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10023143
Einsatz 12005570
275932
158096
302660
340495
213335
Klammer 12005588
384175
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
209953
10028835
226680
207085
Bügel 11005484
214887
275931
212654
267904
229827
311643
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
210884
10028521
226625
614151
11027596
11049559
10028820
209429
207084
299329
Schalter 00637683
227509
381434
237254
229647
Tastensatz 00628329
301173
158411
Feder mit Farbcode rosa
Deckel 12004867
216036
Kabelbaum 12010658
216335
Displaymodul 00636939
208288
Leistungsmodul programmiert 12006375
276213
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Halter 00634841
302917
Gehäuse-Unterteil Basisträger, Zeolith II, LM3 00772281
241561
Gehäuseteile,Zeolith
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4d18a078c2a447dbb7efe57de2d7dbbd,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
10103546
Lager 00637680
303546
277095
10028524
Blendenkasten 00705709
236231
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705709
299357
211551
Schalter 00637682
227508
10028517
11057266
Dämmplatte 00682456
234251
11002035
310050
Kabel 00633886
227302
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
