Tiefe: 158 mm
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
339027
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
158234
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
157305
Halter 00626621
207819
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
207225
211260
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
212093
209418
212654
210884
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
11027596
Führung 00614935
207082
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
211551
299329
11009659
Abdeckung 00611373
296358
275393
Dämmplatte 00682301
234230
215993
208810
Tastensatz 00622663
299358
209755
204351
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
267904
Leistungsmodul BOSCH 00655637 für Geschirrspüler
209769
programmiert
209962
Scharnierplatte 00709691
237236
Blendenkasten 00705709
236231
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705709
299357
307265
10028517
11056882
606495
11002044
11002035
11002047
11031073
11051661
10103546
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
