Tiefe: 158 mm
155302
191109
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
158411
Feder mit Farbcode rosa
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
158181
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
157389
208810
157305
207225
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11042462
204019
11031192
207085
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
267904
10102922
Taste 00612644
296668
210884
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
Tastensatz 00612642
296666
207084
11009659
Kappe 00614933
225772
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
204351
Gummifuss 00614928
207079
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
10103546
Tastensatz 00612643
296667
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
208988
Zeolith
206826
Halter 00614936
297280
Kabel 00615029
225782
10028517
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Dichtung 00614934
297279
Dämmplatte 00682456
234251
Leistungsmodul programmiert 00650223
254752
Beiblatt 00565535
293717
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
11056882
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
606495
Blendenkasten 00676093
233169
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 00676093
11002039
Leiste 00672673
232500
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
11002038
11011523
Außentür 00682302
234231
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
