Tiefe: 158 mm
210574
158391
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
158096
10006435
208810
207225
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211816
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
212654
267904
210884
10028521
Anschlusskabel 00646106
208852
11027596
11011525
299329
Abdeckung 00626400
207793
11002046
158411
Feder mit Farbcode rosa
Schlauchklemme 00625999
300252
209755
204351
305115
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
283034
234425
211551
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00622665
299360
11002035
11031073
11011529
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
