Tiefe: 158 mm
158234
158411
Feder mit Farbcode rosa
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
10006435
207225
211260
Tastensatz 00622671
299366
11042462
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
212654
267904
210884
10028521
11049559
11027596
Führung 00614935
207082
299329
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
614151
158096
209755
204351
10103546
Blendenkasten 00747522
239783
283034
209962
299357
211551
10028517
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
