Tiefe: 158 mm
191109
158234
153421
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157305
207225
211260
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
267904
10102922
Taste 00612644
296668
210884
11011525
11027596
Führung 00614935
207082
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
204351
211373
Tastensatz 00612643
296667
10103546
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Kindersicherung 00652511
305624
Abdeckung 00611371
296357
211551
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
11002039
11011523
11002038
11002047
11051661
11031073
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
