Tiefe: 158 mm
158234
212311
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
158181
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158096
10006435
299343
208810
212508
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
207225
211260
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11022918
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
306657
11051000
11050076
Montageanleitung
210884
306656
11049559
614151
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11011525
11044036
11049974
156109
Fettfilter,Backblech
207908
299329
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11009659
305896
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Dämmplatte 00688526
308980
Tastensatz 00622663
299358
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
204351
Blendenkasten 00705761
236267
606495
10103546
209962
299357
Schiene 00742625
311329
211551
10028517
Leiste 00741944
311217
11050219
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00752903
264502
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Rohr 00742387
238283
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
Ventile,Magnetventile
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
