154527
210574
154487
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
157383
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
158411
Feder mit Farbcode rosa
157461
10006435
154493
Spannung: 230 Volt
157389
157305
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11005693
208791
267904
210575
11011525
Führung 00614935
207082
11027596
11002046
Abdeckung 00611373
296358
209388
unprogrammiert!
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Kabelbaum 00653408
209543
Leistungsmodul programmiert 00653338
255159
Tastensatz 00613998
297053
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Befestigungssatz 00618834
207368
283034
212517
212518
11006651
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
Taste 00613997
297052
Halter 00622254
299228
10028517
234242
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002038
191122
11042506
Blendenkasten 00703898
235748
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
