Ersatzteile für Bosch SBV4HVX31E/46
SBV4HVX31E/46
212311
210108
202823
265187
207820
10004361
211576
158411
340495
384166
10028825
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
607345
Kabel für Blende 12033350
10031156
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Anschlusskabel 00646104
208851
211260
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10029288
267904
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
311643
Blendenkasten schwarz, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl
610817
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
10028814
241818
216252
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
306656
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
210884
304580
211551
311222
305896
10028827
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
Anschlusskabel 00647822
209045
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Originalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
208810
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12038375 Stromversorgung
10034493
Anschlusskabel 12038375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038375
204351
10029994
228273
Anschlusskabel 00754081
241128
Lager 00637680
303546
304579
10028517
Leiste 00741944
311217
11028022
11057266
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
11057927
Korbrollen,Zubehör
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Martin Zache
