212311
210108
202823
265187
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
384166
10028825
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
299343
10006435
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
213883
267904
311643
Blendenkasten schwarz, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl
610817
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
216251
216252
311222
207908
305896
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
Besteckschublade hellgrau Bosch 20007199 für Geschirrspüler Bosch
11051678
204351
234242
