Tiefe: 158 mm
10028825
158411
Feder mit Farbcode rosa
384166
340495
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
211260
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
226680
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
213883
267904
311643
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 12005926
216088
Führung 00614935
207082
Anschlusskabel 00646106
208852
210884
609467
304580
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
10035564
10028820
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028827
237254
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Anschlusskabel 00647822
209045
10028766
Deckel 12013540
385380
10028833
Farbe kann variieren.
228273
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
Schraube 00423896
289215
Schraube 00426947
289820
612440
304579
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
381879
211551
612441
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
604296
10028517
Befestigungssatz Geschirrspüler Bosch Siemens 11058055 Verblendleisten Edelstahl
11049556
11007363
11002035
Seilführung Geschirrspüler Bosch Siemens 10029305 Rechts/Links
11049501
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
Montage-/Aufstellanleitung 18025458 Bosch
11031854
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
