Tiefe: 158 mm
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
384166
10028825
Dekorleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 17007746 Gehäuseteil
11027773
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
226680
211260
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
213883
267904
311643
Anschlusskabel 12005926
216088
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
210884
609467
Seilführung Geschirrspüler Bosch Siemens 10029305 Rechts/Links
11049501
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
211551
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028820
10028827
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
Anschlusskabel 00647822
209045
604296
10035564
Deckel 12013540
385380
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
10029994
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Schraube 00423896
289215
Schraube 00426947
289820
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
237254
10028517
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5cm Bosch SGZ0BI11 17007742 für Geschirrspüler
611294
Zubehör: Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten / Dekorleisten für Spülmaschinen zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für XXL-Geschirrspüler - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische.
- Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät)
11057266
11002035
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
