Ersatzteile für Bosch SBV4HB800E/17
SBV4HB800E/17
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
10028825
384166
340495
158411
Dekorleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 17007746 Gehäuseteil
11027773
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033291
211260
226680
10031207
311643
10029288
267904
213883
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
304580
609467
Anschlusskabel 00646106
208852
210884
Führung 00614935
207082
10028820
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
237254
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028766
Deckel 12013540
385380
10035564
10029994
228273
Besteckschublade Bosch SGZ6RB04 17005523 für Geschirrspüler
617319
Zubehör: 25% mehr Laderaum und Flexibilität für kleinere Küchenartikel
Flexibles Schiebeteil: ermöglicht variable Einstellung und gleichmäßige Beladung des oberen Korbs mit langstieligen Gläsern
Abnehmbare Messerablage / Einlage
Wellenformdesign für Gleitschutz: kein Umkippen mehr
Messerschutz: verhindert das Herausrutschen von Messern
Auszugssystem mit kugelgelagerten Leichtlaufrollen
Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene: Der 3.Korb kann optional hinzugefügt werden, oder er kann gegen eine vorhandene Besteckschublade ausgetauscht werden Besteckkorb
10028833
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
10103546
Schraube 00423896
289215
Lager 00637680
303546
304579
Schraube 00426947
289820
292900
381879
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 12040748 Elektronik
10076846
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
211551
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
604296
10028517
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5cm Bosch SGZ0BI11 17007742 für Geschirrspüler
611294
Zubehör: Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten / Dekorleisten für Spülmaschinen zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für XXL-Geschirrspüler - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische.
- Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät) Sondersortiment
11002035
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm GAGGENAU 00670465 für Geschirrspüler
210725
Befestigungssatz Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) Gehäuseteile
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
Montage-/Aufstellanleitung 18025458 Bosch
11031854
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
