158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
158181
211576
10023143
158092
240448
339027
215993
10006435
211580
208810
157305
226189
207225
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Halter 00626621
207819
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
209418
212093
212654
267904
240450
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
10028521
11011525
Führung 00614935
207082
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
208780
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
275393
11026232
Schiene 00668071
231481
209755
Leiste 00672874
307655
240449
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
213782
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Tastensatz 00621437
226310
307265
10016144
10028517
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754870 mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005344
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00754870
Feder-Länge: 130 mm
Feder-Breite: 34 mm
Feder-Höhe: 30 mm
Länge Zugseil: 317 mm
Türscharnierfeder Farbcode: grün
11002048
Blendenkasten 00672235
232412
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
