191109
158234
153421
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
211576
10023143
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
157152
211580
226189
157305
207225
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
267904
10102922
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
Führung 00614935
207082
11011525
11027596
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
Halter 00611572
296404
269234
Mit roten LEDs.
608582
Abbildung ähnlich.
283034
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
10016144
206826
10028517
234242
11002039
11011523
11002038
11002030
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
