Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
240448
10006435
157389
157305
208810
207225
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
11031192
209418
212093
267904
240450
Führung 00614935
207082
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
209388
unprogrammiert!
Dichtung 00668515
307294
Dämmplatte 00682301
234230
Leistungsmodul programmiert 00653154
255121
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
209410
10103546
Leiste 00672874
307655
283034
240449
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
307265
Halter 00622254
299228
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11056882
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
11002039
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
11002038
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
