Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
10023143
240448
215993
339027
208810
207225
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
606495
11031192
209418
212093
212654
267904
240450
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11027596
Führung 00614935
207082
209429
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul programmiert 12007949
276819
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Deckel 12009359
384663
10103546
Leiste 00672874
307655
240449
283034
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
600356
Tastensatz 00621437
226310
307265
10028517
11057266
Blendenkasten 00743972
238809
Beiblatt 00564459
293707
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11002048
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
