Tiefe: 158 mm
155302
158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10006435
10023143
157383
11031192
157389
157152
212508
157305
207225
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11042462
11057665
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11050076
Montageanleitung
11051000
267904
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
212517
Führung 00614935
207082
11049974
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11027596
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
269234
Mit roten LEDs.
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Dämmplatte 00682301
234230
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
209410
608582
Abbildung ähnlich.
283034
Halter 00611572
296404
212518
Tastensatz 00615540
207136
Halter 00611313
296348
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
209388
unprogrammiert!
10028517
234242
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Beiblatt 00564459
293707
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11002038
11011523
11002035
11051661
10103546
11031073
11011525
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436741 WÄRMETAUSCHER
4836047
Gehäuseteile,Gefässe
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
