Tiefe: 158 mm
10028825
340495
384166
211260
Dekorleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 17007746 Gehäuseteil
11027773
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
212654
267904
311643
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
Führung 00614935
207082
301874
Torx® T20
Anschlusskabel 00646106
208852
210884
609467
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
10035564
304580
10028820
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Halter 10003045
380846
Türöffnungsmodul 12044008
612253
10028827
381434
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Anschlusskabel 00647822
209045
10028833
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
Kabel Geschirrspüler Bosch 10014131 Netzanschlusskabel
10023622
Kabel 10014131 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014131
10029994
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
Schraube 00423896
289215
Schraube 00426947
289820
304579
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Schalter 00637683
227509
604296
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Schalter 00637682
227508
211551
Führung 00634431
208125
10028517
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5cm Bosch SGZ0BI11 17007742 für Geschirrspüler
611294
Zubehör: Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten / Dekorleisten für Spülmaschinen zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für XXL-Geschirrspüler - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische.
- Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät)
11002035
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
