Tiefe: 158 mm
10102913
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
340495
384166
208009
Geschirrkorb 00772113
265136
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
10028835
269684
Luftfallen
609213
277167
Zeolith
209953
Feder 12009811
216272
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
212654
10017006
267904
Dichtung 00636867
208286
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
311643
612867
Geschirrkorb oben Bosch 00778371 RackMatic
10017011
Geschirrkorb oben 00778371 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00778371
Einsatz silber, Klappstachelreihe Unterkorb LL, hinten 12005607
275950
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
Dichtung 00633979
302671
211832
211833
301874
Torx® T20
Führung 00614935
207082
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
Halter für Teleskopschiene BOSCH 00633888 für Geschirrspüler
208097
Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 11004956 für Geschirrspüler
268320
vorne
Abdeckung 00626400
207793
207740
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
10017005
Einsatz 00708548
236972
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Ohne unteren Rahmen
10028820
11027689
11061868
Führung 00634431
208125
381434
226680
229647
Halter Set für Besteckschublade BOSCH 12005606 für Geschirrspüler
10017009
Halter 12005606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12005606
277095
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Farbe kann variieren.
Gummifuss 00614928
207079
Griff 12005525
384160
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
207959
10016410
10016408
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Halter 00638191
208360
381879
Tassenetagere 12005556
384167
Kabel 10003030
267060
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
Schiene 11019098 11004903
273417
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11004903
211551
237254
234880
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
10028517
11059365
Bedienmodul programmiert 11033789
604946
Blendenkasten 11018312
273085
Blendenkasten 11019600
273602
10103546
11057266
11002035
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
