Tiefe: 158 mm
10102913
10016413
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
340495
237224
158411
Feder mit Farbcode rosa
384166
208009
10028835
269684
Luftfallen
277167
Zeolith
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211260
Bügel 11005484
214887
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
267904
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
212654
Dichtung 00636867
208286
311643
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
10017006
210884
Dichtung 00633979
302671
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
Führung 00614935
207082
614151
Kappe 00636862
208285
209429
Abdeckung 00626400
207793
207740
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
10028820
11027689
11061868
299329
10017005
226680
229647
10028766
229827
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Farbe kann variieren.
10028833
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016410
10016408
612440
Blendenkasten 11019578
273590
Tastensatz 10001729
380621
Tastensatz 10001731
380623
10035238
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
216325
211551
237254
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
10028517
11059365
Dämmplatte 00774075
379670
10103546
11057266
11002035
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
