Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
10102913
384166
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10016413
10028835
211260
311643
213883
Führung 00614935
207082
11049559
614151
10028820
Einsatz 12012250
277761
299329
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
237254
226680
10028810
Deckel 12013540
385380
302660
216437
Tastensatz 10001729
380621
Tastensatz 10001731
380623
10103546
267904
210884
381879
10016144
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
211551
216325
Leistungsmodul programmiert 12016304
278987
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
10028517
11002035
310050
Blendenkasten 11019578
273590
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Montage-/Aufstellanleitung 18025458 Bosch
11031854
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
