Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10102913
10016413
384166
340495
302660
158411
Feder mit Farbcode rosa
211260
10028835
226680
267904
213883
311643
210884
Führung 00614935
207082
11049559
10028820
Einsatz 12012250
277761
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
299329
237254
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
216437
10103546
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
211551
Leistungsmodul programmiert 12016304
278987
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
216325
10016144
10028517
11002035
310050
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Tastensatz 10001729
380621
Tastensatz 10001731
380623
Blendenkasten 11019578
273590
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Montage-/Aufstellanleitung 18025458 Bosch
11031854
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
