Ersatzteile für Bosch MKN67322FX (KGN39AIDR/10)
MKN67322FX
KGN39AIDR/10
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
173096
Platz für 4 Eier.
212806
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
156116
375937
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Abdeckung 12008572
384583
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Lüfter für Kühlschrank Bosch Siemens kompatibel, Ersatz
11055635
Ventilator,Lüfter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
11049244
Filter,Filter
215792
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
285252
10050450
10028923
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
379611
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
304262
201711
Abstellfach oben BOSCH 00704420 470x110mm Butterabsteller für Kühlschranktüre
212319
Dieser aufklappbare Butterfach-Absteller hängt ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
215793
Steuerungsmodul programmiert 12034498 Originalersatzteil von Bosch
10059767
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12034498
Isolationsmatte 00775942
379827
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Befestigungsteil 00751354
312221
Kappe 00632819
302300
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
382717
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11027005
Tür 00715504
262411
Tür 00715504
Tür,Tür
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
Abdeckung 00635772
303127
382720
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11041894 Wasserauffangbehälter
10029072
Kondensatbehälter 11041894 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11041894
Einschub 11013370
215802
Einschub Drawerchiller 361,3x139,1x139,1 11013370
Schublade,Schublade
Absteller 11013375
215806
Absteller TrayHUMID COVER(LID) 11013375
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023705
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12011847 Zierleiste
10059466
Dekorleiste 12011847 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 12011847
Dekorleiste 11016467
383070
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00779137 Schutz, Kunststoff
10059434
Abdeckung 00779137 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00779137
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Befestigungsteil 00637650
303544
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00775732
213960
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027520
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Glasplatte 11013373
215804
Blende 11016818
215874
Blende 11016818
Abdeckung 00635967
303149
283326
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
602233
Absteller passend für Bosch 00704760 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115394
11062974
Abstellfach,Türfach
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE
G505689
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
