Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Schublade SIEMENS 00746115 Gemüsebehälter 417x148x218mm für Kühlschrank
213360
Es befindet sich meist einer dieser Gemüsebehälter unten im Gerät.
Passend u.a. auch wie Miele 4490111
Klappe Master Master 00265732
218818
Türscharnier links oben / rechts unten SIEMENS 00483620 für Kühlschrank Gefrierschrank
153366
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Für links oben bzw. rechts unten.
Passend für Miele 2907711 , Liebherr 7043202
Lüftermotor mit Flügeln und Gummidämpfern für Kühlschrank Bosch Siemens 00151924 Kühlung
11010039
Ventilator,Lüfter
Absteller 00296757
203671
Absteller Bosch 00296757 für Kühlschrank
lang, flach, oben, grautransparent
Kühlschrank-Scharnier für Bosch Siemens Com
11006678
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00622176 Dekor
299200
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Mutter für Bosch Kühlschrank 00167698 Befestigungselement
10034875
Mutter 00167698 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00167698
Türscharnier links unten / rechts oben SIEMENS 00483621 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
153365
Passend für Miele 2907721
Schneckenrad für Kühlschrank BSH 00166362 Antrieb
283802
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Verdichter 00141904
282991
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Reparatursatz 00216492
202973
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920
Schalter 00151925
217211
Schalter,Schalter
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151919 Befestigung
10034873
Halter 00151919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151919
Eiereinsatz 00093183
282812
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Schraube für Sonstiges Bosch 00167696 Befestigungselement
10034864
Schraube 00167696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00167696
Schraube für Kühlschrank Bosch 00167702 Befestigungselement
283931
Sockel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00209608 Befestigungselement
10034861
Sockel 00209608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00209608
Ablaufrinne für Kühlschrank BSH-Gruppe 00095373 Wasserablauf
282858
Einstellschraube für Kühlschrank BSH-Gruppe 00167699 Regelung
283929
Schraube für Sonstiges Bosch 00320114 Befestigungselement
10034871
Schraube 00320114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00320114
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00155293 Ablaufdichtung
283467
Befestigungsteil 00350973
287427
Halter 00183655
285447
Befestigungsteil 00167700
283930
Befestigungsschraube für Sonstiges Bosch 00320344 Klein, robust, verzinkt
10034876
Schraube 00320344 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00320344
Dichtung 00029481
281947
Dichtung Lampe
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Absteller 00288686
219146
00151053 ZUGENTLASTUNG 1.702.381.097
1588010
00151923 TRÄGER LÜFTER 48542
1588679
Auflagen
00296705 BÜGEL
1627133
00296705 BÜGEL
00296814 ABSTELLER 51300
1627241
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q157225
